Одновременно с подшипником вчера в Карси менял оба плавающих. Мне поставили какие-то новые, оригинальные, мастера говорят пошли они около 10 дней назад, даже на вид от старых оригинальных отличаются! Посмотрим сколько эти проходят, а то старые оригинальные ходили 5-7 тысяч, но я их видимо убивал груженым прицепом, а Febest отработал без 100 километров 10 000... Но прицеп я с осени не таскал, а заскрипели они уже через пару тысяч...
Плавающий сайлентблок нового типа или сколько живет сайлент
Сообщений 1 страница 30 из 39
Поделиться207-03-2013 13:35:48
Кирилл, "новые" должны больше ходить. Но покажет только время.
Поделиться307-03-2013 22:03:52
Плавающий сайлентблок это что ? сайлентблок поворотного кулака ?
Поделиться407-03-2013 22:21:39
Не, мне когда меняли (могу похвастаться мне первому поставили
), я подглядел через плав. сайлент. крепиться рычаг.
З.Ы. Андрей Сергеич, если чо сильно не ругайся. Объяснил как мог
Поделиться509-03-2013 10:42:21
Да, кулака заднего на подвеске MULTILINK
Поделиться609-03-2013 21:42:18
Вот кстати фотки, когда ставили я на мобильник щелкнул
Поделиться709-03-2013 23:54:05
Похожи на те , что я в декабре ставил. в экзисте мне обошлись по 1017 руб/шт.
Поделиться810-03-2013 00:31:41
Только что вбил в existe - 420 с копейками... У Андрея в Карси цена почти такая же!
Поделиться910-03-2013 12:51:25
Мой под номером 2203520227 и цена уже 763,87р. . Творят что хотят, правда я в Чебоксарах (650 км от Москвы). Упаковка лежит в дальнем гараже со старыми внутри, доберусь туда гляну что на ней.
Поделиться1010-03-2013 12:53:54
Завод SY в Кореи уже месяц на заказ 2203520227 поставляет 4591514000
Поделиться1110-03-2013 15:58:09
Готовь телегу весной. (с осени дороже выйдет. Умом Россию не понять....)
Поделиться1231-03-2013 17:14:44
Меня тоже это немного волнует, но, в основном, в отношении "попы"... Ибо когда 7 мешков картошки, 2 мешка лука, 2 ящика яблок, 3 мешка моркови и ещё куча всего-всего как я ехал эти летом, почти цепляя задними брызговиками....
Кирилл, пожалей машину!!!!
Поделиться1331-03-2013 17:18:35
охотник
А еще все удивляются что у меня задние плавающие долго не живут...
На самом деле редко так насилую... Только по необходимости, а машину люблю и лелею!
Поделиться1431-03-2013 17:38:14
По поводу быстрого износа плавающих сайлентблоков у меня появилась своя теория, теперь её проверить надо.
Напиши, пожалуйста, с каким диапазоном ты менял их!
94000 км - Febest и 103000 км - "новый" оригинал. Верно?
Сайлентблоки выходят из строя не от перегруза, а от "гребенки".
Поделиться1531-03-2013 17:47:26
Поподробнее, пжлст
Поделиться1631-03-2013 17:51:09
Прямая зависимость от груза есть , пожалуй, только у пружин.
Шаровые, сайленблоки, втулки больше подвержены частому воздействию неровностями, т.е. ударам.
Поделиться1731-03-2013 19:47:54
75 500 - замена правого плавающего сайлентблока (оригинал - 310р, замена 2340р.) - КАРСИ
где-то на 85 000 - замена обоих плавающих сайленблоков, оригинал - Техцентр Волин, к сожалению документов не могу найти чтобы указать точно, поэтому нет этого пункта в моем БЖ.
94 000 - замена обоих плавающих сайлентблоков (неоригинал, Febest - 163,5р./шт, замена 4800р. пара) - Техцентр Волин
103 812 - Замена обоих задних плавающих сайлентблоков, "новый оригинал" - КАРСИ
Поделиться1831-03-2013 20:46:40
Спасибо, Кирилл.
Твои "результаты" помогут проверить мою теорию.
Поделиться1931-03-2013 21:28:11
замена 4800р. пара
Вечные !!!!! Менять сайлентблоки чаще чем тормозные накладки это не есть гуд ( на отцовском космиче с нижнего рычага выдавливало каждые 5 тыщ км, но это же не москвич 412). Я поменял на 139000 км. Был люфток до 1 мм (прошлый хозяин говорил что в заднюю подвеску еще не лазили). У нас в гаражах на подъемнике заменил за 700 руб. каждый.У узкоглазых видать тоже как у нас: что отказались ставить на конвеере идет в запчасти.
Интересно, а остальные родиусоводы тоже меняют каждые 10 тыщ км ?
Поделиться2001-04-2013 09:21:20
В том то и дело, что НЕТ!
Есть две машины ( Родиус Кирилла и Рекстон) с такой частой заменой плавающих.
У остальных он "ходят" от 30-40 тыс км и дольше.
Поделиться2101-04-2013 10:36:20
Хотелось бы узнать второго человечика, а точнее где он ездит, как он ездит и что возит...
Поделиться2201-04-2013 10:45:38
Кирилл, он к Клубу и форуму отношение не имеет. А машину в основном эксплуатирует в Тверской области и Карелии.
У него выходит из стоя чаще с левой стороны
Поделиться2302-04-2013 17:15:06
Ближе к 70 тыс. поменял первый и последний раз .
Поделиться2402-04-2013 20:33:18
я менял 2 раза: после 100 тысяч и после 210... И это не смотря на "гребенки" Украины, Алтая и Байкала. Вообще задняя очень крепкая.
Поделиться2502-04-2013 22:08:08
А у него стоят проставки? или еще какое-нибудь вмешательство в подвеску было?
Поделиться2602-04-2013 22:11:43
Нет проставок.
Поделиться2703-04-2013 16:44:54
Три месяца назад поставил новые плавающие и вот с приходом весны и воды заскрипел левый!!!
Плавающий скрипит как несмазаные ворота. Но он практически новый!!!! Загоню шприцом через пыльник силиконовой смазки , должно помочь (шаровые на ниве так-же шприцевал и проблема исчезла совсем)
KITT был прав!!!
Поделиться2803-04-2013 16:56:00
KITT был прав!!!
В чем именно?
Поделиться2903-04-2013 17:02:49
В чем именно?
У него появился "тележный скрип сзади", грешил на проставки, ну я то уже на этом "собаку съел", поэтому и скал четко, что сайленты!
Поделиться3005-04-2013 12:02:03
В красном нашел Ваш список запчастей "- Задний плавающий сайлентблок - оригинал - 4552011000 - 220 рублей, неоригинал Febest - SGAB-008 - 165 рублей левый правый без разницы" - эта деталь к сайлентблоку поворотного кулака никакого отношения не имеет !!!!!!!! это сайленблок задней тяги(нижнего рычага), который одним концом крепится к подрамнику ,а не к кулаку. Или я чего-то не догоняю ?
