Коллеги, я таки дико извиняюсь за ламерский вопрос. Я со своей моторолкой (TLKR-T7) смогу как нить обчаться с вашими взрослыми станциями
К сожалению нет.
Очень ограниченный частотный диапазон.
Рабочая частота 446.00625 - 446.09375 МГц
SsangYong-club |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » SsangYong-club » Общие технические вопросы » Рация в машине
К сожалению нет.
На рейлинг антенну можно закрепить простым строительным уголком за 25 рублей. Сверлим в рейлинге отверстия и устанавливаем стальные заклёпки-гайки. Я поставил под М6. Четырьмя болтами вполне надежно. Консервируем аэрозолем.
Гайку крепления рейлинга снимаем и устанавливаем под нее корончатую шайбу. Так увеличим площадь пятна контакта, обеспечив "минус".
Летом сниму кронштейн и антенну, сделаю регламент и поставлю назад. Так сказать "подготовка к весенне-летней навигации".)))
Добрый день, я тоже решил себе установить радиостанцию в машину. Отчитываюсь по результатам.
С выбором самой радиостанции проблем не возникло - взял MegaJet 600 Turbo и антенну Optim CB-2001 вот что из этого у меня получилось.
Первоначально я установил антенну на левый рейлинг, но из за недостатка массы пришлось искать другие варианты. У Kos-Fox антенна установлена под левую петлю двери багажника, посмотрев ее в живую идея мне понравилась и я надумал ее повторить.
Для начала изготовление самого крепления
После окончания работ над деталью пока сохнет краска можно заняться разбором обшивки
3 крепления на потолке
обе верхних боковых обшивки и верхний шуруп левой нижней.
Установка стационарной рации в Рекстоне заставляет проявить не дюжею фантазию с месторасположением сего агрегата в салоне. В конечном итоге я выбрал ящик подлокотника.
Кабель от антены пропускал через левую резиновую гофру под обшивки и далее под задний порожек.
завел под центральную стойку и под сочленением ковриков в подлокотник, снизу достаточно места что бы там пропускать кабели во внутрь. Для того что бы слышать саму радиостанцию воспользовался внешним динамиком Optim который установил над педалью тормоза. питание на радиостанцию привязал к проводам прикуривателя, который расположен со стороны пассажира, пока это временный вариант, может потом созрею бросить до аккумулятора.
Сбор самой антенны.
Так как под одну из петель установлен девайс толщиной в 3 мм то под вторую петлю нужно установить шайбу такой же толщины для этого и снимали еще чистыми руками правую обшивку
петли прикручены к кузову двумя шпильками где диаметр самой шпильки 10 мм и на нее накручена гайка на 17. шпильки входят в корпус диагонально так что отверстия нужно сверлить большего размера в детали.
Вот как то так.
Отредактировано Konst (01-04-2013 15:44:16)
Константин, спасибо за подробный отчет!!!
Подпись автора
Был Rexton 2,3 МКПП, 2007г Стал Rexton 2,7 XVT
8-925-2ЗЗ-63-25 Андрей
Еще бы фото повернул...вообще цены бы не было...
Не вопрос.
У кронштейна жесткости хватает? Судя по фото не должно хватать- он длинный и узкий, наверное колотится на ходу в крышу и антена гуляет.
Фото с боку. Он 3х45 плотно прижат к корпусу за счет притяжения петлей, рукой дергал не шевелиться а я мальчик большой на скорости тоже звуков от него не слышно.
Молодец, теперь прямо как у меня))!!!!!!!!!!!!!
Отредактировано Kos-fox (01-04-2013 22:56:06)
У меня без экзотики... Мегаджет 555, на крыше антенна LEMM TURBO 2001? Стоит на крыше , ровно посередине на трёх мощных магнитах... Приём уверенный из Ивантеевки разговаривал с Королёвым.С дальнобоем уверенный приём.
Расскажите как Вы 2001-й закрепили на трех магнитах, а то собираюсь крышу сверлить и врезать как положено, но жалко крышу
жалко крышу
А чего ее жалеть? Даже если в последствии снимете антенну, дырка аккуратно закрывается резиновой пробкой и нет проблем
Хотя врезать конечно сложнее, чем на магнит поставить...
Лев, а нет возможности прикрепить к борту?
Я как то сам был всегда сторонником более компромиссных решений.
ZLA написал(а):
жалко крышуА чего ее жалеть? Даже если в последствии снимете антенну, дырка аккуратно закрывается резиновой пробкой и нет проблем
Подпись автораKyron XDi --> RextonW XDi
Усиливать крышу в месте врезки антенны - надо?
