Что то мне подсказывает,что она будет задевать за колесо,или фото такие....ИМХО
Откроется)) Задевать не будет... угол открытия около 130 градусов
Отредактировано Kos-fox (27-02-2013 15:55:22)
SsangYong-club |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » SsangYong-club » Kyron » Калитка для запаски на кайрон.
Так же ставил на 16 болт, но протачивал под подшипник на 15мм. Экспедиция Магадан разбила подшипники, но благо они по 80р
Алексей, я где то писал уже, что как раз подшипники целы, даже без люфта, сработался сам болт, так как он являлся осью, калитка в деревне, доберусь когда, выложу фото.
Подшипники, себя, я считаю полностью оправдали, а вот крепление и болт(ось) надо додумать, да и делать надо токарю отдавать, мы же тогда делали из того что было, время поджимало...
С рамкой никаких проблем не было, подсветку завел с разъема что у нас справа под бампером. Закрепил там фишку на постоянку, чтобы можно было легко разъединять.
И второй разъем у номера, нужен для снятия колеса.
Проблем с гаи не было никаких, вообще ноль эмоций, но и останавливали всего 2 раза и все в Магаданской области, в первый раз я оказался помощником депутата и почти не остановился,
а обратно просто был диалог:
- Что-то вы постарели, сказал он глядя в права и на мою бороду, отросшую за почти 2 месяца
- Давно едем
Сергей. Цена болта 10-20 рублей время замены 5 минут.
Хоть раз в месяц меняй его. ))
вот только от камеры теперь толку....0
Она теперь не нужна, уперся - значит хорош,
а после экспедиции я ее снимаю - без надобности, на штатное место запаску и колеса поменьше размером ставлю.
Запаску на магаданские прииски для белаза везете
Уже свозили, сказали - маловато будет!
ааа, во как! Ну да, там болт кытайский был, нужно взять каленый 10.9 и проточить. Должно хватить
Но калитка за 3 дня с нуля это круто! Причем довольно легкая конструкция.
А тем временем я готовлю вариант 3. Веду разработку
Калитка готова. Чтобы не дублировать видео вот ссылка.
Краткая история доукомплектования Кирюши.
Я если бы делал сейчас, то вывел бы через бампер крепеж, или вырезал низ, бампер можно б/у дешево купить покоцанный, а другой там и не нужен. Главное чтобы рычаг уменьшить, меньше вес, снизится нагрузка на пружины.
Сзади все цело, от ручки джека только потерся бампер малость - потерялась прокладка в болотах, да и не до нее было, мелочь...
Леха, видос и сюда положи, на нем вообще классно смотрится твое творение!
Все по ссылке на drive2.
Видос это ничто, живьем то оно как все!
А вес самой калитки какой?
помимо калитки это фаркоп, проушины, площадки под домкрат и защитная дуга.
вес конструкции около 40 кило, колесо чуть меньше весит.
